Vivacity broms-handtag trögt
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Tjena har en Vivacity 06 vars bakre bromshand tag är trögt finns det nått sätt att fixa detta?
Mvh Fredde! 8)
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
PapaEmeritus99
Inlägg av PapaEmeritus99 »
Gör rent handtaget. Och prova att smörja vajern
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
PapaEmeritus99 skrev:Gör rent handtaget. Och prova att smörja vajern
Måste jag ta loss själva höljet på vajern??
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
PapaEmeritus99
Prova att spreja 5-56 :) annars kan du byta till en självsmörjande bromsvajer:)
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
PapaEmeritus99 skrev:Prova att spreja 5-56 :) annars kan du byta till en självsmörjande bromsvajer:)
Okej, så jag ska ba spraya in i vajern vid hand taget och bromsen!
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
PapaEmeritus99
Spreja inte på bromsen. Spreja där du skrev, det borde funka :)
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
PapaEmeritus99 skrev:Spreja inte på bromsen. Spreja där du skrev, det borde funka :)
Okej tack har gjort det de vart as bra känns som han tar hårdare också och det blev mycket lättare, tack igen!
Ha en bra kväll!
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
PapaEmeritus99
Gött :) detsamma :)
G-son
Inlägg av G-son »
Bra att det blev bättre... men 5-56 har man inte till att smörja med. Man tar bort klister efter dekaler med det, man tvättar garageskitiga händer med det, man kan t.o.m. använda det för den goda luktens skull, men som smörjmedel är det kraftigt handikappat eftersom det knappt innehåller någon olja.
En bra metod att smörja vajrar är att ta loss övre änden av vajern (vid bromshandtaget alltså), improvisera en "tratt" på vajerhöljets ände, t.ex. genom att göra ett litet hål i ena bottenhörnet av en plastpåse, trä in vajern nån centimeter och täta med några varv eltejp, sedan har man i lite olja i tratten och låter den långsamt sippra ner i vajern (kan ta fem minuter, kan ta flera timmar, beror på hur tajt vajern är och hur tjock oljan är), fyll på med mer olja vid behov tills det börjar droppa ut i andra änden av vajern. Använd någon motor- eller växellådsolja, jag använder oftast ATF-olja.
Sedan är vajern fullständigt impregnerad med bra smörjande olja, istället för detdär fotogenspädda skräpet på sprayburk alla envisas på ställen där det inte hör hemma...
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
G-son skrev:Bra att det blev bättre... men 5-56 har man inte till att smörja med. Man tar bort klister efter dekaler med det, man tvättar garageskitiga händer med det, man kan t.o.m. använda det för den goda luktens skull, men som smörjmedel är det kraftigt handikappat eftersom det knappt innehåller någon olja.
Fungerade jätte bra för det var bara själva handtaget som behövde smörjas in vid skruven som inte på vajern så 5-56 är svin bra å billigt ist. för 5 minuter gåre på 5 sekunder sparar en massa moppe körning på det vettu!
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
G-son
Inlägg av G-son »
Billigt? :?
Swedol tar 132,50 för 400ml 5-56. Det blir 331,25kr per liter.
Clas Ohlson tar 79kr för 200ml 5-56. Det blir 395kr/l.
Jula tar 99,90 för 400ml 5-56. Det blir 249,75kr/l
Biltema tar 29,90 för lilla oljekannan eller 39,90 för den stora, och bara för att välja en olja i mängden kostar en liter automatlådeolja typ G 69,90. För samma pris som en 400ml flaska 5-56 hade man haft en liter olja som smörjer mycket bättre och en oljekanna som gör att man enkelt kan smörja med några droppar där man vill ha det, t.ex. ett kärvande bromshandtag eller en smörjtorr kedja.
Så nej. 5-56 är inte billigt. Det är inte särskilt bra heller. Däremot är det en smidig latmanslösning för dom som inte orkar använda vettigare grejer.
