Rem-slir
lothe23
Rem-slir
Inlägg av lothe23 »
Tjenare!
Jag har en CPI Aragon 07 med följande setup:
Polini 70cc
leovince zx
16mm dellorto förgasare
sportluft
motoforce sport variator
motoforce kevlarörstärkt rem
malossi flyclutch koppling
röda kopplingsfjädrar
röd tryckfjäder
stage6 wingcooler kopplingsklocka
Nu till min fråga:
Min rem slirar lite på mellanvarv och när jag börjar närma mig fullfart och när jag ligger på fullfart slirar den även som fan.
Jag har testat att byta mellan tryckfjädrar och har nuvarande det tyngsta jag kan ha. Har även bytat ifrån orginalremen till motoforce och då slirade remmen lite mindre. jag har testat olika vikter och fjädrar osv, inget har direkt hjälpt.
Jag undrar om den skulle kunna slira pga att remmen kan vara för lång? har hört att den skulle kunna slira pga det men har ingen aning om det skulle kunna hjälpa. några funderingar?
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Testa åka till jula och köp remspray.
De ger bättre grepp står det.
Jag ska nog testa det någon gång.
PapaEmeritus99
Inlägg av PapaEmeritus99 »
GÖR INTE DET jag har läst att det fuckar upp hela skiten
