Tjena, har ett problem som är lite svårt att förklara men ger det ett försök!
Ventilen sitter ju på insidan av fälgen, och runt ventilen sitter en sorts mutter som man kan använda för att dra åt ventilen så den sitter bättre.
Problemet jag har är att det läcker luft under den här muttern, alltså åker luften ut på sidan av ventilen men inte ut ifrån den. Det är ingen punka i själva däcket i sig.
Jag testade att spruta in däckfix men det hjälpte inte (Det funkade förut då jag hade samma problem)
Farsan och jag har spekulerat lite och vi tror att det är någon sorts packning som ska sitta under den här muttern som inte är där elr liknadne? Någon som har koll?
Jag vet inte orsaken, men hade den ute hos en kompis under natten och en annan kompis lånade den och gjorde ett ärende, han nekar att det var han som punkade den och nån kan väl ha pillat men jag vet inte
Däcket är slanglöst
