Acceleration
ifxbee
Acceleration
Inlägg av ifxbee »
Bästa tips för mer axx?
Drev, obviously.
Lågvarvigt, obviously.
Vad mer?
Rlias
Inlägg av Rlias »
70cc+
Membran å Reeds
förgasare
Tändning
Antar att du har cross så då är det väl allt jag kan komma på :P
ifxbee
Inlägg av ifxbee »
Aprilia MX50 -04 Crossmoped
Min setup just nu:
Pluggat Gianelli 2T Enduro
Athena 50cc
12/51 Drevning
Sportluftfilter (monterat i luftboxen)
Sportmembran
Original förgasare 16mm
Jag vill behålla 50cc'n. Påverkar insuget accelerationen något? Ska jag borra ur den eller nåt? Behöver också nytt munstycke just nu(måste bara ta reda på vad som är i), men ska jag köpa ny cdi då? Vilken box är bättre för axx isåfall? Vill inte öka toppfarten så värst mycket. Länka gärna.
Tror inte det påverkar mitt axx just nu men jag har
näst intill precis bytt kolven och cylinder etc, etc, och har inte kört
mycket alls pga körkortet så den är inte inkörd än.
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Du kan ju börja dra pluggen ur gianellit.
Cdi kommer öka toppfarten, en strypt Cdi begränsar varven, och en ostrypt tvärtom då. Om du ska köra på en Cdi så hade jag tagit den billigaste
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Rlias
Inlägg av Rlias »
Super-duper-mega dumt att ha så mycket trim på ett pluggat rör... Om insuget är kortare så kan det påverka ja men inte så mycket, att ha 70 hade varit 10x enklare och billigar. Du kan ha en endast helt avstrypt motor med 70 och det kommer gå bättre än det där. Dock kanske athenas 50 är lite av en värsting bland 50s men ändå.
EDIT: Vänta vänta vänta, har du slängt på allt det där UTAN att ställa in förgasaren?!
ifxbee
Inlägg av ifxbee »
Har inte kört som sagt, slängde på det alldeles nyss och har inte hunnit ställa in förgasaren. Däremot så har jag tänkt på att plugga ur men den kanske går för snabbt då. Har ingen svets för att sätta tillbaks pluggen om den skulle gå för fort. Hur mycket brukar ett opluggat rör öka ungefär? Hur mycket skulle det öka med min setup?
Är drevningen annars okej? Behövs inte ändras?
ifxbee
Inlägg av ifxbee »
Jag tog ut den på en tur precis och den är riktigt riktigt seg och toppar inte mer än 50. Jag vill säga att det bara är munstycket som ska bytas men det kan det ju inte bara vara det väl? Något är fel. Vad tror ni?
Ska plocka ur munstycket nu och kolla vad som är i.
ifxbee
Inlägg av ifxbee »
Sitter storl. 80 i just nu. Vad tror ni jag ska ha i? Klart jag ska testa mig fram, men vilka storlekar tycker ni jag ska testa?
wilhelm riberg
Inlägg av wilhelm riberg »
Prova 100
kör en Rieju mrt 2014
Setup. org
derbipirka
Inlägg av derbipirka »
Släng på ett 60 drev och plugga ur röret!!
ifxbee
Inlägg av ifxbee »
12/60 och urpluggat, nog då eller?
ifxbee
Inlägg av ifxbee »
Högsta drevet på twostroke för min hoj är 51 och det har jag på min. Ska jag gå ner i tänder på framdrevet då eller? Typ 51/11 eller 51/10?
wilhelm riberg
10
Setup. org
ifxbee
Inlägg av ifxbee »
Påverkar detta axxet mycket?
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Din nuvarande setup ger inget vidare acc, felbyggt från start i princip ifall du bara vill ha acc. Du skulle köpt en tam 70cc, tex airsal 70cc tillsammans med ett lågvarvigare rör.
Kan meddela att jag dragit ifrån en Derbi med den setupen ungefär i acc. O då körde jag bara en urplugad och drevad Dt50-r. Så vill du få ut mest i acc, gör om gör rätt
Nels, Nels, Pelsnernels!
ifxbee
Inlägg av ifxbee »
Nä jag vill inte ha acc, men jag vill ha mer för just nu går mopeden riktigt jävla dåligt. Är riktigt slö och seg får knapp upp den i 40, 30 i motvind. Och det tar för evigt.
Den är svag som in i bomben. Jag hoppas att byta framdrevet till 10 och testa lite andra munstycken hjälper, annars får jag sätta i en ostrypt cdi och dra ur pluggen.
Pelsnernels
borra upp pluggen, din setup är högvarvig men den orkar inte varva högt med plugg i. Ska du trimma så gör det ordentligt, ingen köper la fan trimmcylle och trimmpipa för att köra orginal?
ifxbee
Inlägg av ifxbee »
Tack.
euroman
Inlägg av euroman »
Bort med pluggen i röret samt bestycka förgasaren efter det så skall du se att den går bättre!
Zundapp ks50 70cc athena "agge steg2+ port" mikuni 20mm racerör, race stake, Nerplockad för mer portning samt renovering av ram och motor!
ifxbee
Inlägg av ifxbee »
Det är tanken. Om det inte gör något så bygger jag om hela motorn igen. Lika bra eftersom mitt ramlager behövs bytas.
