Derbi tänder inte
antonbrodin
Derbi tänder inte
Inlägg av antonbrodin »
Var ute o körde i skogen så small det 2gånger och sen så dog den, nu tänder den inte har testat med olika tändstift och kollat så det inte glappar. Öppna "tädnings kåpan" eller vad det heter och då hittade jag 2små metalbitar, så vad kan vara sönder? och hur öppnar jag upp och kollar? Det sitter en mutter där , gick inte med vanlig hylsa.
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Svänghjulskåpa.
Antingen har väl något på svänghjulet eller tändplattan gått sönder, det är bara ta bort svänghjulet för att se vad, annars kan man bara sitta och gissa :)
Sitter en mutter i mitten av svänghjulet, den får du ta med mutterknack om de går att komma åt eller bygga något verktyg som mothåll så du kan skruva av muttern utan att svänghjulet följer med. sen behöver du en avdragare för att få av svänghjulet :)
Om du kickar, snurrar svänghjulet då? Om inte behöver du en ny krysskil
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
antonbrodin
TheAndersson skrev:Svänghjulskåpa.
Testade inte att kicka men när jag rullade med växel i då rörde den på sig , men låter som något ligger och tar i. Vad skulle det kunna vara om det kommer ut metal bitar? Och är TNT tändning något o ha? ska inte köra så jätte mycket till innan jag säljer den.
