wannabefjortis skrev:Känns som att moppen borde var stark i det lägre och mellan registret pga ditt rör, så jag tror att det är förgasaren som behöver justeras på något sätt. Sen så skulle jag prova att ta bort sportluftfiltret då det inte behövs med din setup.
Man ska aldrig utesluta något helt så vikter kan vara en bra ide att byta först bara för att testa.
ja okej kan nog vara dåligt inställd förgasare för ger man fullgas snabbt så bludrar den till lite innan den är går på huvudmunstycket.. skulle behöva höjja upp nålen ett snäpp skulle jag tro, det finns endast 1 läge på nålen du vet inte hur man gör för att flytta plats på nålen?
men den har bra blandning på fullt. 72 munstycker org och kör med 82 nu.
men moppen känns bra innan den växlar upp vid 55 ungefär.. känns som den går ner i varv och sen när den jobbat sig uppåt så kommer axxet igen..
känns som den ligger på för lågt varv så att röret inte gör sit lixom svårt att beskriva
