PROBLEM PIAGGIO CIAO!!!
GileraErik
Inlägg av GileraErik »
Hej min kopplings korg låser sig på vevaxeln när man kör, då smäller det till och så går krysskilen mellan vänghjulet och vevaxeln sönder. :(
Detta har hänt två gånger nu och jag köpet en sprillans ny kopplings korg och hände samma sak :(
Tror ni att det kan gå att svetsa fast kopplings korgen på vevaxeln så den inte kan röra på sig?? Tacksam för svar!! Mvh Erik. :)
GileraErik
Bump
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Glappar den när du monterat den?
Och det är väl svänghjulet och inte kopplingen dom du säger.
Det är kanske är vevaxeln som blivit sliten eller kanske spåret för krysskilen.
GileraErik
Lukaas1 skrev:Glappar den när du monterat den?
Ja den glappar när jag satte på den. Då äre bara att köpa ny vev eller?
