19mm VS 19mm
Rlias
19mm VS 19mm
Inlägg av Rlias »
Vad blir skillnaden mellan dessa förgasare, båda är 19mm men...
http://www.twostroke.se/product.asp?product=16807
19mm PWK
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7585
19mm dellorto
...PWK har större luft-och insugsanslutning än Dellorton så jag undrar hur det kommer påverka? Om det blir bättre kylning, resspons, mer effekt på topp eller bott osv...
darkon123
Inlägg av darkon123 »
För det första har den bättre kylning Skär den inte lika lätt
Rlias
Inlägg av Rlias »
För att den kan leverera mer bensin då? Borde inte det göra så att den får bättre effekt på topp också?
euroman
Inlägg av euroman »
största skillnaden är väll att den ena kan ha ett större luftfilter vilket kan vara bra om man kommer upp i höga effekt siffror.
annars är ju båda 19mm så levererar ju lika mycket bensin.
Så man tar helt enkelt det märket man tycker bäst om själv helt enkelt!
Zundapp ks50 70cc athena "agge steg2+ port" mikuni 20mm racerör, race stake, Nerplockad för mer portning samt renovering av ram och motor!
