Ett måste att olja in luftfilter?
Glass50
Inlägg av Glass50 »
Hej!
Jag gjorde nyligen rent mitt luftfilter på Rieju m/rrx genom att lägga det i varm vatten och krama runt lite och sedan låta det ligga lite och torka, och torka det med papper och köra med varmluftspistol och skotork. Sedan insåg då jag att jag glömde att tänka på att olja in det då jag inte har någon luftfilterolja hemma. Kommer motorn att skadas om jag inte gör det? Jag tvättade bara i varmt vatten utan avfettning eller diskmedel så lite olja måste väl ändå va kvar?
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Är inget måste, hjälper till att hålla ute smutsen.
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Ska och ska, är väl ingen som gör det på detta forum. Men det är bra då oljan tar upp alla dammpartiklar som annars följer med insugsluften.
Glass50
Inlägg av Glass50 »
Tackar för svaren, hittade ingen billig olja på biltema, så får se om man orkar lägga ut på nån dyr :P
JensCarlvik
Inlägg av JensCarlvik »
Måste man använda luftfilterolja eller kan man använda växellådsolja också (utan att mopeden tar skada)?
Rotmosmannen
Inlägg av Rotmosmannen »
Ska man använda olja på "papper" filter eller vad det är :) Alltså dom som ej är skumgummi utan typ går i vågor :)
Men kolla...ja la en post!
