Nu är det dags för en gammal moppenet anhängare att göra come back inom mopedbranschen.
Har haft uppehåll på ett ex antal år gällande mopeder men tänkte nu göra det jag länge drömt om. Nämligen att ta den moppe jag hade när jag var 15 och göra det jag alltid vilja göra med den. Tanken är att det ska bli en komplett Pro race moppe. Målet är att ställa upp i våran årliga mopedcrusing här i våran stad och vinna våran dragracing tävling. Sedan ha jävligt kul och behålla moppen i all framtid och förbättra den mellan säsongerna.
Mopeden i sig är en Rieju MRX ifrån 2004 som var i riktigt dåligt skick när jag köpte den.
Setupen som är var på den vid köpet var:
Block: Original AM6 block
Vev: Original vevparti
Växellåda: Original Växellåda
Ramlager: Original SKF C3
Koppling: Malossi MHR kopplingsfjädrar
Tändning: Original
Cylinder: Airsal T6
Topp: Airsal T6
Kolv: Airsal T6
Förgasare: 21mm Dellorto
Insug: anpassat till 21mm
Reeds: Original
Rör: Något sorts Hebo rör
Drev: 12/48
Luftfilter: Original Luftburk
Setupen som är tänkt är:
Block: Matchportat efter Pro race cylindern
Vev: Pro race
Växellåda: Original Växellåda för att senare gå över till en MVT låda
Ramlager: SKF C4
Koppling: Pro race
Tändning: MVT digital DD12
Cylinder: Metra kit Pro race 3
Topp: Metra kit Pro race 3
Kolv: Metra kit pro race 3
Förgasare: Mikuni tm28 eller en Keihin 28mm
Insug: anpassat till 28mm
Reeds: vForce 3
Rör: Pro race 3 titan
Drev: 12/48
Luftfilter: Något öppet eller använda mig av luftburken
Upplägget är sådant att nyaste updaten ligger längs ner.
Så nu är det bara till att vara tålmodig och njuta av projektet
Update nr 1 29/7-15
Riktigt slitna och dåligt lackade kåpor
Efter någon timmes skruvande så såg den ut på detta vis
Passade på att kapa bort skjutspinnarna då de inte kommer att användas
Här ligger en hel MRX i bitar. Vissa delar ska användas och vissa andra ska inte användas.
Nu står ramen, svingen och styrkronan och väntar på blästring.
Är även på jakt efter supermotardfälgar. Så har ni några gjutna rrx eller vanliga ekerfälgar passande Rieju så hojta till
Update nr 1 30/7-15
Idag så får det bli en tråkig text update.
Tanken var att ramen, svingen och styrkronan skulle bli blästrade idag.
Men blästern jag fick låna hade lite för dålig kapacitet så att det tog på tok för lång tid och gick på tok för mycket sand för det lilla resultat som blev. Så jag åkte till den lokala mekanoverkstaden och lämnade iväg allt till dem för blästring. Så för modligen är det klart i morgon
Går i tankarna i vilka kåpor jag ska ha på den. Satt i går kväll och kollade lite på olika alternativ. Ville försöka få till KTM kåporna ifrån 2015 års mod, men såg att det skulle bli lite komplicerat så sidopanelerna hänger ihop med luftburken. Sedan så började jag kolla på föregående års mod ifrån KTM men såg där att det var väldigt vanligt att man just hade de kåporna på just MRX och RRX. Kollade även på Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki etc etc etc, Men även det blir lite komplicerat det med att få till. Vill få till något som inte någon annan inte har men vet inte vad man ska satsa på?
Men i allafall så hoppas jag att det blir en bild update imorgon
