Trimma Yamaha DT 50 R 2007.
JensCarlvik
Inlägg av JensCarlvik »
Hej.
Jag kör en otrimmad Yamaha DT 50 R från 2007. Den gör cirka 60 kilometer i timmen.
Nu vill jag trimma mopeden att gå snabbare utan att trimma direkt i motorn.
Frågor:
-Byta drev (mindre bak och större fram), montera sportluftfilter, montera effektljuddämpare, byta munstycke... vad mer kan man göra för att trimma utan att gå in i motorn?
-Hur stor hastighetsökning kan man få ut av trimma som jag beskrev?
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Byt till ett högvarvigt rör.
Sportluftfilter Gör Inte den snabbare utan gör så moppen låter mer.
Större förgasare.
Du kan säkert få upp den i 80-90 med bara rör och drevning.
xoldero
Re: Trimma Yamaha DT 50 R 2007.
Inlägg av xoldero »
För det första, dra ut pluggarna/strypningarna och byt huvudmunstycke i förgasaren.
Viktminskning av både mopeden och föraren får moppen att gå snabbare om du inte ville "skruva" så mycket med motorn
tompan__
Inlägg av tompan__ »
Yamaha dtr 07 och framåt har en cdi strypning men går att avlägsna genom att borra o o:et i loggan på cdin runt 5mm borr brukar folk rekommendera men glöm inte att fylla i hålet med silikon så det inte kommer in fukt eller vatten.
Sen ett nytt avgassytem är la att föredra eller ifall du har lite kunskap att byta till en 70 kubikare eller större ungefär samma peng som ett avgassytem
//Tom
JensCarlvik
Tack så hemskt mycket för alla svar.
JensCarlvik
Lukaas1 skrev:Byt till ett högvarvigt rör.
Större förgasare.
Jag börja med drev och effektrör.
Jag trodde att sportluftfilter gjorde att mopeden andades, fick mer luft och byter man även munstycket i förgasaren samtidigt till större så går mopeden snabbare?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Större förgasare.
Original luftburk kan förse motorn med den luft den behöver vid sånt klent trim. Man byter när den inte kan förse motorn med tillräckligt luft, typ värre 70cc m.m.
JensCarlvik
Större förgasare.
Okej. Jag förstår. Tack.
Xefsan
Inlägg av Xefsan »
Bättre att du köper en ostrypt CDI istället för att borra då kanske inte nästa ägare vill ha det ;) Då kan det vara bra o ha kvar.
JensCarlvik
Xefsan skrev:Bättre att du köper en ostrypt CDI istället för att borra då kanske inte nästa ägare vill ha det ;) Då kan det vara bra o ha kvar.
Bra idé.
