Finns ingen vakuumkran eller bensinkran på aerox
Postat: 26 juli 2015, 14:31
av Timmää
Tjena, har nyss köpt en aerox -02 som inte startar. När jag kollar på förgasaren så ser jag bara en bensinslang på men hittar inte själva vakuumslangen. Och när jag kollar vid tanken så är det bara en anslutning och inte två? Finns ingen bensinkran. Alltså rinner det bensin konstant hela tiden ner i förgasaren.. Kan detta vara felet, ska la inte vara så eller? Tack för hjälp!
Postat: 26 juli 2015, 22:20
av Lukaas1
Testa med startgas.
Men testa även att ta bort tanklocket när du försöker starta den.
Om det är täppt så blir det vakuum och kommer därför inge soppa.
Får den bensin?
Får den gnista?
Får den luft?
Tänder den till ett dugg?
Testa byt stift.
Rengör förgasaren.
Kolla så att det inte är stopp i bensinslangarna.
Har det varit igång i din ägo eller köpte du den Trasig?
Isåfall hur gick det till?
Sluta den bara att starta efter att ha stått still eller la den av när du körde?
Postat: 26 juli 2015, 22:37
av Timmää
Jag fick igång den förut idag, men det verkar som att vakuumkranen är sönder eller något för bensinen bara rann och rann hela tiden. Så den överflödade och gick inte på fullgas. Hur fixar jag?
