Stendöd efter tändningslås byte
defender
Inlägg av defender »
Nått rövhål försökte sno moppen, viarelli sprint.
Körde ett par dagar med bara den vita plastbiten från tändningslåset så jag kunde ta mig till jobb.
Fick hem nya tändningslåset och montera det, men moppen var sten död.
Det jag missa var att kolla kablarna från nya låset och dem satt ju såklart inte i samma stift som gamla låset. Nu funkar moppen inte med det gamla tändningslåset heller.
Bytt säkring vid batteriet, vanlig glassäkring hade jag på min, men hjälpte inte. såg även hel ut men bytte ändå.
blinkers/tuta, inget funkar. totalt stendöd.
Finns det fler säkringar eller nått relä som kan vara kass ?
mvh Macke
runners
Inlägg av runners »
säkert att du kopplat rätt?
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
defender
Som jag skrev. Jag koppla tillbaka till gamla låset men inget händer. Nått måste gått sönder/bränt men jag vet inte vad. Nån som har en ide?
Skönt o slippa köpa nya grejer på måfå.
T-Rex
Inlägg av T-Rex »
kollat att bateriet inte är dött! du kan ju ha kortslutit de, annars kolla all el så de inte jordar fel eller liknande.
defender
Batteriet visar 13V. kan det vara cdi boxen , laddningsrelä ??
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Du har kopplat tändlåset fel..
Posta bilder på hur du kopplat så kan vi hjälpa dig
Så här är de flesta scootrar kopplade
Kolla upp så kablarna går enligt ovan
Det kan såklart vara andra färger men kablarna ska gå som i schemat ovan
defender
Jag har ju kopplat tillbaka det gamla låset, men det funkar inte nu heller, nått gick antagligen i sönder när jag koppla in nya låset. Jag vill veta vad ni tror det är som har gått sönder så jag slipper köpa nya grejer på måfå.
Det är alltså kopplat EXAKT som det var innan jag bytte tändningslås, och då funka ALLT. Jag bytte tändingslås för jag inte kunde använda nyckeln för låset är uppbrutet.
PapaEmeritus99
Inlägg av PapaEmeritus99 »
Brände säkringen?
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inget utom säkringen går sönder om du kopplat tändlåset fel (i 99 fall av 100)..
Så jag tror fortfarande att du kopplat fel eller att någon kabel gått av eller lossnat under arbetet :cry:
