Scootern har ej blivit körd på över tre år och stått i ett kallgarage, batteriet var stendött men nu bytt till ett nytt. Efter första start försöket brände jag flatstiftssäkringen på 7,5 A men hade bara 10 A hemma och hoppas inte något kan hända.
Börjar med problem nummer ett, startmotorn går men bendixdrevet går inte ut och starta motorn. Bendixdrev verka fungera som det ska när jag monterat bort den och drar i den förhand, oljade upp den och ganska säker på att startmotorn går åt rätt håll.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=20337
Samma problem som killen i denna videon.
https://www.youtube.com/watch?v=idB7sJuGxQE
Andra problemet är något något elektriskt skulle jag tro, varvtalsmätare, bensinmätare fungerar ej, samma med blinkers de bara lyser. Hastighetsmätare fungerar utmärkt med antar den är med vajer.
Mitt tredje problem är att mopeden känns väldigt slö, variator ringen är borttagen och mopeden kommer knappt upp i 45km\h, vet när jag körde den var 50-60km\h i uppförsbacke inget större problem och närmare 80km\ nerför.
Hoppas att det är billiga fel för jag vill bara att allt ska fungera så jag kan sälja den.
