moppen går inte som den ska går ojämt och det smäller,hjälp!
Amiir
Inlägg av Amiir »
tja!
har en vento zip r3i som stod i ca 4-5 månader hade tänk o börja använda den då jag ser att den inte åker som den ska överhuvudtaget!
den bara låter och kör max ca 15-20km/h annars den brukar göra ca 80-85km/h.
det brukar komma vitt rök från avgasröret och den bluddrar. Går väldigt dåligt och ojämt. köpte ett nytt tändstift tömde även de gamla bensinet och hällde i nytt och fräscht rengjorde hela förgasaren men kom inge vart.
kan det vara kolvringarna eller något annat?? skulle vara väldigt tacksam för svar och hjälp och hur jag skulle kunna få min moped till liv igen.
Tack!
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Hur gjorde du ren den då?
Amiir
Inlägg av Amiir »
Jag sög på en slang så kom det ut bensin från bensinslangen sedan blev allt tomt och det kom inge mer. efteråt hällde jag in nytt å fräscht bensin!
darkon123
Inlägg av darkon123 »
Kolla så det inte finns smuts i förgasaren elr Bensin tanked och Kan rekomender att byta Slang om det inte kommer bensin x__x
Amiir
Inlägg av Amiir »
jag har redan rengjort hela förgasaren stoppade in förgasaren i en ren hink med ren bensin så den tvättades men ledde inge vart.
vilken slang menar du isf?
Lukaas1
Inlägg av Lukaas1 »
Spruta i munstyckena med kompressor
Amiir
Inlägg av Amiir »
munstyckerna ser bra ut inge smuts eller igentäppta.
darkon123
Kolla insuget och annars Kolla tanked och BensinSlangen
Amiir
Inlägg av Amiir »
tanken har jag redan rengjort och hällt i nytt bensin. bensinslangen är nyköpt
