Köra på Automatväxelolja ATF dexron III i sachs 2 vxl??
MacGyver84
Inlägg av MacGyver84 »
Hej nån som vet om jag kan köra på den oljan i växellådan på en sachs 2 vxl hand?.
G-son
Inlägg av G-son »
Det är inte rätt, men visst, det går köra med den.
MacGyver84
G-son skrev:Det är inte rätt, men visst, det går köra med den.
Okej jag vet att det inte är rätt olja det ska vara tjockare olja men jag har bara denna olja hemma är den för tunn eller går det utan problem? jag har tömt ur all använd olja och även lossa kåpan där oljan ligger i för att få ut all gammal olja allt gjordes när motorn var varm.
MacGyver84
Så oljan är inte för tunn för motorn så delarna slits fortare då? vågar jag köra på den i sachsen?.
