kymco går dåligt
Postat: 14 augusti 2008, 09:22
av aerox110cc
hej, jag har en kymco super fever zx -03 och jag har tagit bort cdi-strypningen och variator hylsan (svarvat ner) sen har jag köpt ett kundo rör som är effektrör och min moped har rätt bra drag i början men sen när man kommer upp i typ 50-60 så vill inte motorn hänga med längre, så den typ stryper sig vid 55, nåt jag måste byta?
v-vikter? hur många gram?
munstycke? storlek? (86 original)
tändstift? ngk men vilket?? tror det är b9es
den 25:de ska jag köpa variator kit, koppling, munstycke, v-vikter, tändstift.
något annat jag behöver byta?
stort tack för snabba svar!
ingen svarar ju på mina trådar :(
kan väl åtminståne säga fall jag ska ha sportluftfilter eller inte?
endel säger att det är bättre med luftburk ?stämmer?
Re: kymco går dåligt
Postat: 14 augusti 2008, 09:28
av Foppa
aerox110cc skrev:hej, jag har en kymco super fever zx -03 och jag har tagit bort cdi-strypningen och variator hylsan (svarvat ner) sen har jag köpt ett kundo rör som är effektrör och min moped har rätt bra drag i början men sen när man kommer upp i typ 50-60 så vill inte motorn hänga med längre, så den typ stryper sig vid 55, nåt jag måste byta?
nej de som du ska köpa låterskit bra! Men den går dåligt eftersom du inte har bytt vikter munstycke! var försiktig nu när den har mager blandning för annars ´kan den skära
Mvh foppa
Postat: 14 augusti 2008, 09:30
av aerox110cc
jag vet men den går ju hur bra som helst om man inte åker nerför det är ju då den har mest risk för att paja:P
tack för svaret!
Postat: 14 augusti 2008, 09:31
av aerox110cc
gör inget om den skär köper 70 cc då :P får inte byta grejer för pappa förns den delen gått sönder:P
