Puch Maxi vägrar gå på tomgång.
PuchPower74
Inlägg av PuchPower74 »
Tjenare!
Har en Puch Maxi -74 års modell. Gått klockrent tills för cirka 1 vecka sedan då den börjat "harkla" sig fram på låga varv. När jag väl nått höga varv har den gått perfekt.
Nu har detta eskalerat till att den är extremt svår startad och när den väl startar så går den enbart på höga varv när den står på sitt "ställ". Släpper jag gasen så dör moppen totalt.
Länkar till detta klippet, exakt samma problem:
https://www.youtube.com/watch?v=lvlTJn4ka0k
Felsökning som genomförts:
  • Reglerat läget på nålen i förgasaren (testat alla lägen)
    Gjort rent avgasröret
    Testat med 2 olika förgasaren en 12 mm samt en 15 mm
    Testat 2 olika luftburkar
    Kontrollerat gnistan
    Bytt tändstift
    Testat olika lägen på tomgångsskruven
    Kontrollerat att alla muttrar / packningar är OK
Setup:
50 CC Airsal cylinder
15 mm Bingförgasare
Jamacrol effektkrök
Orginal drevning.
Någon som varit med om liknande ? Några tips?
Oerhört tacksam för svar
Mvh
