Varför blir resultatet knottrigt vid lackering av kåpor?
Postat: 7 juli 2015, 15:05
av Hjul
Hej, som rybriken lyder, jag har lackerat plastkåpor men resultatet blir inte alls bra. Jag har rätt teknik, slipat ned kåpan med våtslippapper, rengjort med thinner, hängt upp dem, skakat flaskan ordentligt innan, hållit ett lämpligt avstånd på ca 30 cm men ändå blir resultatet INTE blankt och glansigt utan matt och knottrigt. Och detta är ganska lustigt, eftersom färgen jag köpte ska ge ett glansigt och blankt resultat, vilket även försäljaren till färgen sa.
Jag lackerade även en bromspedal med svart blank färg och denne blev blank och glansig. Varför blir inte kåporna detsamma? :cry:
Tack på förhand.
Postat: 7 juli 2015, 15:53
av Jetforce_Dahlin
Plastkåpor är plast, bromspedalen är metall. Du har helt enkelt en lack för metall, inte plast. Det är med andra ord färgen som gör fel, inte du :D
Re: Varför blir resultatet knottrigt vid lackering av kåpor?
Postat: 7 juli 2015, 18:08
av TheFlyingFin
Hjul skrev:Hej, som rybriken lyder, jag har lackerat plastkåpor men resultatet blir inte alls bra. Jag har rätt teknik, slipat ned kåpan med våtslippapper, rengjort med thinner, hängt upp dem, skakat flaskan ordentligt innan, hållit ett lämpligt avstånd på ca 30 cm men ändå blir resultatet INTE blankt och glansigt utan matt och knottrigt. Och detta är ganska lustigt, eftersom färgen jag köpte ska ge ett glansigt och blankt resultat, vilket även försäljaren till färgen sa.
Tack på förhand.
Hoppas du minns plastikprimer också!
Postat: 7 juli 2015, 19:03
av Hjul
Jetforce_Dahlin skrev:Plastkåpor är plast, bromspedalen är metall. Du har helt enkelt en lack för metall, inte plast. Det är med andra ord färgen som gör fel, inte du :D
Jag snackade med försäljaren och han sa att man inte behövde ha färg avsedd för plast, utan det funkar med vanlig lackfärg. Konstigt.
Tack på förhand.
Ja, jag använde plastprimer förra gången men fortfarande, resultatet blir ändå knottrigt.
Postat: 7 juli 2015, 19:30
av MhRyz50
Det är inte så att det är klarlacken som gör det?
Isåfall kan du slipa väldigt väldigt lätt med 2000 våtslippapper och vatten.
För ibland blir klarlacken lite knottrig och jävlig.
Postat: 8 juli 2015, 12:16
av sander00se
Är det helt dammfritt i lokalen du lackar? Om du inte lackar ute. Gissar att det beror på damm, pollen osv som hamnar i lacken.
Edit: Nevermind då brukar det bli glansigt endå fast prickigt och eftersom bromspedalen vart bra så borde det inte bero på lokalen.
