Baotian startar inte 4-taktare
proking20
Inlägg av proking20 »
hej min baotian startar inte den har fått ny tänd spole och ny förgasare men den startar inte ens på tänd sprej. jag vette fan vad det är för fel.
Moppen vill inte starta gjorde om hela moppen! men den vill inte starta nu eller.....
Jeppe99
Re: Baotian startar inte 4-taktare
Inlägg av Jeppe99 »
proking20 skrev:hej min baotian startar inte den har fått ny tänd spole och ny förgasare men den startar inte ens på tänd sprej. jag vette fan vad det är för fel.
Har du kollat så tändstiftet har gnista?
euroman
Inlägg av euroman »
Kolla tändstiftet så den får gnista.
Sen får du gå över luft sidan så du är säker på att den får luft.
Sen ger du dig på bränsle sidan. Förgasaren går ju på vacum så kolla så alla vacumslangar är hela, bränslefilter inte tätt samt att membranet i förgasaren är som det skall annars startar den inte.
Zundapp ks50 70cc athena "agge steg2+ port" mikuni 20mm racerör, race stake, Nerplockad för mer portning samt renovering av ram och motor!
proking20
det kommer ifall bensien när man kollar i förgasaren men inte så mycket gnista ja, luft får den.
proking20
kan nån skriva vad man behöver kolla för att få igång moppen?
(4-takatre)
runners
Inlägg av runners »
När det är en 4-takt så blir det hela mera problematiskt än när det är en tvåtaktare. I fyrtaktaren finns ventiler, kamaxel och om dessa är slitna eller är feljusterade kan motorn bli svårstartad eller omöjlig att få i gång. Dessutom i sådana fall går motorn oftast dåligt. Men i andra fall bör du gå uteslutningsvägen för att hitta felet.
Börja med tändstiftet som ska slå en ordentlig gnista.
när du kickat några gånger och den inte startar så plocka av tändstiftet och se på det. Om det är fuktigt så kommer det bensin i cylindern och är det då gnista på stiftet ska motorn åtminstone ge tendenser att starta. Men när en motor inte startar är det alltid svårt att säga vad problemet kan vara på rak arm. Det kan bli mycket sökande men hoppas du hittar felet.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
proking20
Den vill starta och sånt
Men den startar inte helt
sander00se
Inlägg av sander00se »
Eftersom den inte går igång med startgas borde det inte vara felet men kan ju va att den får tjuvluft nånstans.
