AM6 dela på cpi
GileraErik
AM6 dela på cpi
Inlägg av GileraErik »
Hej! Kan man köpa tex en cylinder kit till AM6 och sätta på cpi motorn?
Har hört att dom är typ lika? Tacksam för svar! :D
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Vad jag vet så är det väll typ bara tändningen och infästningen av avgassystemet mot cylindern som är den stora skillnaden. Så ja det fungerar men du kommer behöva en adapter om du vill köra med original avgassystem.
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Skrevraket
Inlägg av Skrevraket »
allt Från AM6 passar utom avgassysteme cpi har skruvfäste AM6 fjäder och kopplings tillbehör. Vev cylinder osv passar uta nproblem
T-Rex
Inlägg av T-Rex »
Min kompis har cpi motor med tnt cylinder, där är de skruv hål till avgasröret, alla cylindrar som passar på AM6 o Derbi passar på cpi, det ända dy behöver tänka på är att skaffa en cylinder med hål för skruvarna till avgasrörer om du ska ha orginal rör.
