Pgo Big Max 70cc
Pgo147
Pgo Big Max 70cc
Inlägg av Pgo147 »
Hej har en pgo big max 30 moppe.
Har slängt på Gianelli reverse, 70cc polini sport, malossi fly clutch, 5,25g vikter.
Innan jag satte på 70 cc så gjorde den ca 60-70 på mätaren vanligt och fortsatte öka i tex nerförsbacke. NU kanske liite bättre effekt ända upp till 50 sen låter det nästan som att man varvar över eller nåt effekten avtar iallafall.
Köpte även en arreche 17,5mm förgasare men enligt verkstan så gick den inte ens framåt med denna och han slängde på min originalförgasare igen med munstycke 50.
För mig lät det alldeles för lite så testade att lägga på ett munstycke storlek 80 men det känns fortfarandw exakt likadant? Måste tillägga att med munstycke 80 så går den ej frmåt äns om jag lägger på original luftburken. Testat med ett motocrossfilter rakt över burken bara och då går de åka men fortfarande samma bara 50-60 sen känns de som man håller på o döda motorn eller nåt blir liksom ett skarpare ljud.
Hoppas verkligen att nån har nåt svar på detta har lagt ner för många tusenlappar på detta nu. Det är väl inte omöjligt att få upp skiten i 80-90 med det jag har ??
Tacksam för svar!!!
Mvh
darkon123
Inlägg av darkon123 »
jag kör i nästan 100knyck med bara effektrör och borrad cdi medmera har original förgasare med munstycke 120.
ser du vart jag är på väg?
lägg i större
jag vet att scooter tar mindre bensin men testa dig fram 19-21mm förgasare skulle kunna vara bra med :)
hoppas jag kunde hjälpa på något set
darkon123
har du bort din cdi strypning`?
din cdi stryper ju vid ett visst varvtal kan vara det med :)
om den aldrig går nästan över 60 så..
Pgo147
Inlägg av Pgo147 »
Hej jo misstänker att den inte får tillräcklgt med bensin. Har beställt ett munstyckesset nu med storlek 90-120 om jag inte minns fel.
Cdi strypning ? Trodde ej att big max hade en sådan ?
Iallafall innan jag satte på 70cc så toppade den ju mer? Men den kanske inte hann komma upp till de varvtal där den börjar strypa. För rent logiskt så borde ju en moppe gå snabbare med 70cc än 50cc??
För den toppade mer innan!
Har lagt ner en del på de här o då e de jävligt tråkigt att den går sämre!
Men den går rent när jag använder upp till ca halvgas, sen om jag ger mer gas så kommer ingen mer effekt utan låter typ bara mer.
Men du gissar på för litet högfartsmunstycke?
Mvh
Pgo147
Inlägg av Pgo147 »
Kom igen nu alla kunniga flera här inne kan fixa detta i sömnen :)
Mvh
darkon123
har du bytt vikter? elr vad kör du med?
darkon123
Pgo147 skrev:Hej jo misstänker att den inte får tillräcklgt med bensin. Har beställt ett munstyckesset nu med storlek 90-120 om jag inte minns fel.
jo måste ju vara det den drar ju mera bensin i högre varv/farter ganska logiskt XD
låt mej veta sen om det funkar :)
vikter har en stor skillnad
mindre varvar mera men mera drag
större vikter hårdare fart men inte lika mycket fart
Mvh
Pgo147
Inlägg av Pgo147 »
darkon123 skrev:har du bytt vikter? elr vad kör du med?
Ja jag har bytt vikter, original var 8,5 g och nu har jag lagt i 5,25g.
Har nu beställt en ostrypt cdi box och ett viktset från 4,5g - 7g.
Dom borde komma på måndag med mina munstycken. Har även beställt ett racing membran ifall det nu var det som skulle spöka!
Mvh
