Bensinförbrukning Derbi
Postat: 11 juni 2015, 13:49
av sHAWN
tjo, har en fråga. Hur mycket drar en Derbi Senda 06 original i milen? och en Derbi Senda 06 original fast med sportluftfilter så alltså hur stor blir skillnaden mellan luftbox - sportfilter
Postat: 11 juni 2015, 15:44
av jojjoalex99
Jag har en Derbi Senda 06 utan strypning i luftboxen den drar ca 0,4 milen. (helt original annars)
Postat: 11 juni 2015, 18:49
av lucman
om man byter till sportluft går man upp kanske 5-10 i strl, och ifall original munstycke är ca 60 så blir det ca 1/6 ökning. då drar den ca 0.46 L per mil. (om man ens kan räkna så
skulla iaf gissa på en så liten ökning att du knappt märker av den, spelar nog större roll hur du kör
Postat: 11 juni 2015, 22:15
av fruktigkaka
enligt mig blir det ingen skillnad med sportluft , det blir mindre motstånd när du har sportluft och du måste munstycket vara större för att det är mindre sugkraft som suger upp soppa igenom munstycket ,
Postat: 12 juni 2015, 10:18
av Rexxy
Som sagt, jag tror inte heller det blir någon skillnad. Motorn vill ju fortfarande ha samma mängd bensin och luft i motorn oavsett om man kör original luftburk eller sportluft.
Postat: 12 juni 2015, 16:09
av sHAWN
Rexxy skrev:Som sagt, jag tror inte heller det blir någon skillnad. Motorn vill ju fortfarande ha samma mängd bensin och luft i motorn oavsett om man kör original luftburk eller sportluft.
Ok tack för hjälpen grabbar
