Cykeldator
Derbipojken1996
Cykeldator
Inlägg av Derbipojken1996 »
Tjena! Funkar biltemas trådlösa cykeldator på moppen? Har ett Radioavstört tändstift ifall det spelar någon roll! Ifall det inte funkar så undrar jag hur ni fäster era telefoner på styret? Hittar knappt några hållare till iphone 6
MacGyver84
Inlägg av MacGyver84 »
Köp en cykeldator från clas ohlson istället för 99 kr inte den trådlösa dock den verkar inte fungera nåt bra enligt folk på internet jag kör själv med den med sladd på min crescent compact och den störs inte ut av mitt tändsystem. Sen kan du ställa in hjulet exakt på den med så du får mer exakt hastighet det kan du inte på biltemas cykeldator http://www.clasohlson.com/se/Cykeldator ... okie=false
