Derbi Senda x-race 09
Postat: 6 juni 2015, 11:35
av kassaskåpet
Hej. jag har nyss köpt en Derbi Senda x-race årsmodel 2009.
Den startar ej och jag har kollat vacum kranen och rengjort förgasaren, jag har även kollat gnistan. Jag har ingen aning om vad det kan vara för fel för det ser inte ut som om att det kommer någon soppa in i motorn eller så är det för lite luft?
Jag har slut på ideer och skulle uppskatta om någon kunde hjälpa. :)
Postat: 6 juni 2015, 14:00
av Revilz
Startar den på stargas? Du kan kolla membranet och se till så det inte är nå knas där.
Postat: 6 juni 2015, 19:56
av kassaskåpet
Revilz skrev:Startar den på stargas? Du kan kolla membranet och se till så det inte är nå knas där.
Den startar med tvångs matning(häller lite bensin där tändstiftet siter).
Börjar tro att det är membranet nu när du säger det.
Tack :)
Postat: 6 juni 2015, 20:16
av cod3mwf
Kolla så att membranet inte öppnar för mycket det orsakar att det blir ett helvete å starta, Kommer bensin ner till koppen ?
Postat: 6 juni 2015, 21:12
av kassaskåpet
cod3mwf skrev:Kolla så att membranet inte öppnar för mycket det orsakar att det blir ett helvete å starta, Kommer bensin ner till koppen ?
Jag är inte säker men jag tror att de gör det eftersom att förgasaren är helt tvättad och utblåst med tryckluft, och det kommer bensin till förgasaren. :)
Tack
Postat: 6 juni 2015, 21:18
av cod3mwf
De du kan testa är att hålla halva handen för insuget när du kickar även choke ! hoppar den igång så är det garanterat membranet !. Annars kan det ju vara kompet som är lite taskigt så den suger inte i sig bensin eller är det bra komp
Postat: 6 juni 2015, 22:05
av kassaskåpet
cod3mwf skrev:De du kan testa är att hålla halva handen för insuget när du kickar även choke ! hoppar den igång så är det garanterat membranet !. Annars kan det ju vara kompet som är lite taskigt så den suger inte i sig bensin eller är det bra komp
Det borde det väll vara :P Allt orginal hehe.
