Varför dör den? Nån kunnig som kan hjälpa?
Yzer69
Inlägg av Yzer69 »
Hej,
Har en 2-takts kinamoppe som jag försäker få liv i efter vintern.
Den startar och verkar pigg i några minuter.....sen dör den av sig själv. Den har automatchoke. Känns som att den den har fyllt sin funktion och lägger ner arbetet så dör moppen också. Får den för lite bensin då alltså? Nålen går ner o täpper till? Den har funkat förut. Och jag har plockat isär hela förgasaren o rengjort.
Ska jag köpa ny automatchoke? Tacksam för alla tips.
/Rickard
PapaEmeritus99
Inlägg av PapaEmeritus99 »
Vilken färg har stiftet?
HasselTrassel
Inlägg av HasselTrassel »
Testa med att koppla ur automatchoken! Min har krånglat en hel del så jag kopplade ut den å nu dör den inte som den gjorde förr! Om du verkligen vill ha en choke så finns det manuella chokar att köpa, iaf till dellorto förgasare.
Jag litar inte riktigt på automat grejer, tycker allt ska va manuellt för de krånglar mindre!
Grundare av "Uppsalas Moppepojkar"
https://www.youtube.com/channel/UCljZvc ... 4tBSgeVOAg
Om du aldrig ramlar, kör du inte hårt nog ;)
Yzer69
Inlägg av Yzer69 »
PapaEmeritus99 skrev:Vilken färg har stiftet?
Kollade.....ganska svart!
Vagif
Extra Varnad
Inlägg av Vagif »
Gå ner I munstycke
Trying is the first step towards failure
Yzer69
Inlägg av Yzer69 »
Har nu testat med att koppla ur(med elkontakten) automatchoken samt satte dit nytt tändstift.
Nu går den på tomgång utan att självdö. Men så fort jag försöker dra på gas så börjar den dö.
Tog ur stiftet o kollade nu, det har inte blivit svart(av den 10 min perioden)
Man ser att det rinner ner bensin från bensinfiltret.
Körde hela förra sommaren utan problem med det munstycket som sitter i nu.
Jag vet inte om jag har rätt tändstift heller. Det går ju inte o hitta nån info om denna satans moppe:
Jmstar Whip, JSD50QT-27
Nån som blir klokare av detta?
HasselTrassel
Om den gick bra innan så kan du ha kvar allt i förgasaren som det var då/är nu!
Kan va nålen som sitter på flottören som inte glider bra i sitt hål. Slipa lite på den med fint våtslipspapper, olja in lite och sätt tillbaka den! Tänkte att den kanske över flödar elr nå..
Tyvärr så har jag ingen aning vilket stift du ska ha men om den gick bra med det så behåll det, eller köp ett nytt av samma sort!
Oskare97
Inlägg av Oskare97 »
Testa att gå ner typ 10 storlekar i munstycke, har haft samma problem
sönderplockad skrotmoppe 04
