Stippa elsystem. Värt?
Rotmosmannen
Inlägg av Rotmosmannen »
Hej. Min moped stannade på statoil och ville inte starta. Är troligtvis tändningen som inte vill. Försökte fixa de mesta men det funkade inte.
Så ska kolla igenom elhärva om det är något som jordar fel/kortsluter för vet att det är några kabla som bara hänger.
Tänkte då om det var värt att strippa allt??? Bara ha tändningen och tändningslåset samt någon annan sak. Mycket som jag inte använder som förgasarnvärmaren, saken till cylindertoppen (är den viktig???) framlykta och blinkers mm.
Är ganska kunnig innom el och sånt. Är det värt?
Men kolla...ja la en post!
T-Rex
Inlägg av T-Rex »
Med "saken till cylindertoppen" antar jag att du snackar om tempgivaren om du har vattenkyld motor? Så ja, om du har mätare med lampa som visar när den är överhettad skulle jag behållt den, har du ingen mätare e det ju skitsamma :P men om du har en bra inställd moppe och inte tänkt att hård köra den i typ 10 timmar sträck är ju chansen att den överhettar för liten för att ha kvar tempgivaren om du nu så gärna vill ha bort den ;) och då är tempgivaren ännu en gång "värdelös" ;)
Rotmosmannen
Har inga lampor alls. Har tagit bort hastighetsmätaren för att ha ktmplatta.
Tror nig jag ska strippa systemet. Ser inget negativt för mig.
Beya
Inlägg av Beya »
Jag hade gjort det. Bara för att jag inte gillar att göra saker halvklart, om jag felsöker så kollar jag noga och ofta 2-3 gånger också.
Det är Fredag! 8)
