Väldigt snabb fråga angående lackning
MiniRindiz
Inlägg av MiniRindiz »
Hej!
Har bara någon snabb fråga angående lackning på mina Rieju drac rr kåpor.
Tror ni att det behöver nått lager grund/filler till innan jag lägger på den riktiga färgen? Eller är det bara att mal på och vara glad? Ska lacka dem vita btw.
http://s933.photobucket.com/user/MiniRi ... sort=3&o=6
http://s933.photobucket.com/user/MiniRi ... sort=3&o=5
http://s933.photobucket.com/user/MiniRi ... sort=3&o=4
http://s933.photobucket.com/user/MiniRi ... sort=3&o=3
http://s933.photobucket.com/user/MiniRi ... sort=3&o=2
http://s933.photobucket.com/user/MiniRi ... sort=3&o=1
http://s933.photobucket.com/user/MiniRi ... sort=3&o=0
neoskillen159
Inlägg av neoskillen159 »
Ja du borde ha grundfärd på först. Det är min åsikt iallafal. PRO tipp slipa ner grundfärgen med ett fint sandpapper också så får du bästa resultat :D
Om du använder direct link och sätter [img] wrap runt länken blir det bilder istället, eller använd den färdiga img-länken ;)
MiniRindiz
Får väll ta och beställa en burk till då :)
Tack för tipset :D
