Mopeden "växlar" tidigt
jakobcoola
Inlägg av jakobcoola »
Hej som titeln lyder så växlar min yamaha aerox 08 väldigt tidigt (fråd första växeln till den andra) så den blir väldigt klen i uppförsbackar och iblan så växlar den inte ner så när man saktar ner och ska accelera igen så går det trögt. Kan det bero på gammal/dålig växellåds olja?? eller kan det vara något annat?? :) (tophastigheten har minskat från 80km/t till 60km/t)
tacksam för snabba svar :)
Vagif
Extra Varnad
Re: Mopeden "växlar" tidigt
Inlägg av Vagif »
jakobcoola skrev:Hej som titeln lyder så växlar min yamaha aerox 08 väldigt tidigt (fråd första växeln till den andra) så den blir väldigt klen i uppförsbackar och iblan så växlar den inte ner så när man saktar ner och ska accelera igen så går det trögt. Kan det bero på gammal/dålig växellåds olja?? eller kan det vara något annat?? :) (tophastigheten har minskat från 80km/t till 60km/t)
Va menar du med att den växlar tidigt från första till andra? Att du måste växla fort för att få hastighet eller?
Trying is the first step towards failure
jakobcoola
Nej asså näg jag börjar köra iväg så går den upp en växel direkt så den går trökt
Rotmosmannen
Inlägg av Rotmosmannen »
har du bytt vikter. Tror dom är slitna eller för lätta.
Har scooter växellådsolja? Var? Dom har ju inga lameller
Men kolla...ja la en post!
Vagif
Extra Varnad
Inlägg av Vagif »
Wtf aerox har inga växlar. Menar du att den inte varvar ur? Eller att den varvar för mycket?
Oskiie87
Inlägg av Oskiie87 »
ja scooter har olja, slutväxelolja. Testa att byta den och sedan nya vikter, om det är original tryckfjäder så rekommenderar jag att byta till något starkare.
Citat Twostroke: "En för mjuk tryckfjäder har negativ inverkan på gasresponsen!
Som exempel du ligger och kör i hög hastighet och bromsar ned till låg hastighet.
Sedan när du försöker accellera så händer det nästan ingenting!
Detta kan bero på att din tryckfjäder är för mjuk och inte orkar trycka ut kopplingen.
Vad som då händer är att du kör med för "hög växel".
:) Setup?
jakobcoola
Oskiie87 skrev:ja scooter har olja, slutväxelolja. Testa att byta den och sedan nya vikter, om det är original tryckfjäder så rekommenderar jag att byta till något starkare.
:) Setup?
aa precis så är det!! tack så mycket! men kan du skicka några fjädrar och vikter du rekomenderar och vad för olja är det?? :)
jakobcoola
Vagif skrev:Wtf aerox har inga växlar. Menar du att den inte varvar ur? Eller att den varvar för mycket?
Men typ växlar asså man hör ju att den "växlar" upp det går från högvarv till lägra varv
jakobcoola
Rotmosmannen skrev:har du bytt vikter. Tror dom är slitna eller för lätta.
tack! ska byta vikter nu :)
Oskiie87
Kör med malossi's
*Blåa Kopplingsfjädrar
*Gul tryckfjäder
*4,8g vikter
Slutväxeloljan går att få tag i de flesta mc-butiker :)
jakobcoola
Oskiie87 skrev:Kör med malossi's
*Gul tryckfjäder
*4,8g vikter
aa okej tack!! ska beställa nu! :)
jakobcoola
*Gul tryckfjäder
*4,8g vikter
funkar denna eller?? http://www.twostroke.se/product.asp?product=27024
Oskiie87
nej, sitter 107 koppling på aerox alltså passa dessa :)
ttp://www.twostroke.se/product.asp?product=27 ... rib1=10754
