Bytt allt på motorn å går som skit fortfarande..
Jeppe374
Inlägg av Jeppe374 »
Tjäna, har bytt allt på motorn å lagt utt x antal med tusenlappar på skiten å ja får den fan inte att gå bra..
De ja bytt är..
70cc mhr racing
vev
alla packning till motorn
membran
Insug
28 mm polini pwk förgasare
cdi box
Pack boxar och vevlager
original röret har ja pluggat ur
Tändstift
tänd kabel
tändmodul
de ända ja inte har bytt är tändplattan.
Ja höll på hela dagen igår och försökte ställa in förgasaren men ja lyckas inte få den att gå över halv gas.. så fort ja vrider hantaget mer än hälften så dör den. Vad kan va felet? Kommer inte fram till något vettigt. Har provat munstycken från 158 ner till 115 och den beter sig lika dant hela tiden.
Förgasaren är helt ren de vet ja! Så de är inte problemet .
Är jävligt tacksam för svar för ja börjat tröttna på skiten nu :/
Peugeot Ludix Blaster R-cup
* Malossi mhr racing 70cc
* Metrakit trimrör
* Polini 28mm pwk förgasare
* Stage 6 R/T insug
* Original vikter
* Original variator
* Motorforce luftbox
MhRyz50
Inlägg av MhRyz50 »
Känns som att den får för mycket luft.
Kolla slangarna till luftfiltret.
Kolla över allt så att den inte drar tjuvluft någonstans.
Jeppe374
Ja vet till 100% att den inte tar någon tjuv luft, de ända ja kan tänka mig är att luft filtret är för öppet isåna fall men ja de känns inte som de är de heller :/
* Metrakit trimrör
* Stage 6 R/T insug
* Original vikter
* Original variator
Jeppe374
Vissa stunder som den är igång kan den även vara rapp på gasen men så fort man varvar några gånger blir den slö igen?
* Metrakit trimrör
* Stage 6 R/T insug
* Original vikter
* Original variator
Oskare97
Inlägg av Oskare97 »
Eftersom du har en jävligt stor förgasare testa att ta ett mindre munstycke typ 80-70 för det kan va att den dränker sig själv. Om den böööar villsäga, de går väl oftast bättre med för litet munstycke än för stort?
sönderplockad skrotmoppe 04
Jeppe374
Ja, ja får köpa nya och prova, tack för hjälpen så länge :)
* Metrakit trimrör
* Stage 6 R/T insug
* Original vikter
* Original variator
HasselTrassel
Inlägg av HasselTrassel »
28mm förgasare är förjävligt stort, jag hade bytt ner till 17,5-19mm. Då får du mindre topp men bättre bottendrag
Grundare av "Uppsalas Moppepojkar"
https://www.youtube.com/channel/UCljZvc ... 4tBSgeVOAg
Om du aldrig ramlar, kör du inte hårt nog ;)
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Skaffa dig en 19mm 28 är för stort. Spelar nog ingen roll hur du än byter munstycken pga den tar in mycket luft å har du rätt munstycke till delen luft så får den för mycket av både och
