Tecnigas quadder, nytt rör
Jables
Inlägg av Jables »
Bytte precis till ett trimrör, tecnigas quadder. (( Högvarvs rör? ))
Den axxar inte så bra, men det gjorde den inte med det andra röret heller men men..
Om jag lägger i växel och tänker köra iväg och drar i halvgas så börjar den blöddra, när jag är uppe i 17 km/h så kan jag dra i fullgas och den drar väl iväg lite bättre.
Har någon nån idé om vad jag kan göra/kolla på?
Vagif
Extra Varnad
Re: Tecnigas quadder, nytt rör
Inlägg av Vagif »
Har du ställt in förgasaren?
Trying is the first step towards failure
Jables
Inlägg av Jables »
Vagif skrev:Har du ställt in förgasaren?
Nej det har jag inte, vet inte vad för munstycke jag ska ha..
Vi skulle testa att sätta in något munstycke ifrån stage 6, men den passade inte. Det står inte riktigt på förgasaren om vad det är för någon "modell" heller förutom "851"
vi
Inlägg av vi »
dra ner max på nålen sen så går du uppåt det är det enklaste
smoke som weed man
Jables
Inlägg av Jables »
vi skrev:dra ner max på nålen sen så går du uppåt det är det enklaste
Okej, ett försök skadar väl inte.
