Göra "loop" med kylarslang på toppen
Beya
Inlägg av Beya »
Tja!
Ska hjälpa en polare med att dra pluggen och självklart trycka i större munstycke.
Undrar varför kylarvätskan går från topplocket till förgasaren? Kan man bara göra en loop med vätskan på toppen och skita i att koppla till förgasaren så det blir enklare när man ska ta av förgasaren och grejja? :)
Karlan_
Inlägg av Karlan_ »
Jepp. Det funkar utom problem
carl allstrin
Inlägg av carl allstrin »
Den kyler förgasaren så bensinen håller bra tempratur.
Rainn
Inlägg av Rainn »
carl allstrin skrev:Den kyler förgasaren så bensinen håller bra tempratur.
Fel, det är till när det börjar bli kallt så är det dem slangarna som värmer förgasaren 😃 förgasavärme, visste själv inte var det va när ja bytte cylindern sen googlade jag bara vad dem gjorde för nytta. Har dock pluggat båda slangarna då jag inte kan ha dem på nya cylindern.
carl allstrin
Där ser man trodde det va tvärtom :D
