Uppskattad hastighetsökning med större drev
Postat: 27 maj 2015, 17:33
av Beya
Tja. Har just nu 10/48 drevning på min Rieju MRX. Vill ha lite högre topphastighet och undrar hur stor hastighetsökning jag får om jag går upp till ett 12 drev, detta går ju bara att spekulera om men ändå. Den gör 75 (PÅ MÄTARN!!) just nu, den verkar dock stämma nogorlunda!
Är det 420 eller 428 eller något annat på den?
Postat: 27 maj 2015, 17:58
av lucman
http://www.twostrokerider.se/guide-rakn ... -drevbyte/
420 antagligen, mät om du vill vara helt säker bredden mellan länkarna där drevets kugg går in:
"420" = 6,2 mm
"428" = 7,9 mm
av kaya@telia.com
Då kanske den skulle göra ca 83km/h, en gissning
Postat: 27 maj 2015, 19:52
av Rotmosmannen
Gå in på drev-tråden. (den får du söka själv orkar inte göra allt joob här men ett tips det är under motor på crossmoped)
Där finns en guide på hur du räknar ut det. Men om du räknar så så räknar du med att det inte är något vindmotstånd och "bra" väder- Så det är inte exakt. Sen så viser det inte heller att om du drevar för tungt så kommer den inte orka. Bara vad den skulle gå om du kommer upp i det varvtalet du valt.
Postat: 4 juni 2015, 13:11
av wilhelm riberg
Min gör 90 med 12/48 Rieju mrt 2014
Postat: 4 juni 2015, 13:36
av Karlan_
om du har en mobil med android på. ladda ner Tsr appen och där finns enn funktion som gör det extremt lätt att räkna ut hur fort den kommer gå med din drevning.
Postat: 4 juni 2015, 15:56
av Scarill
Enligt TSR appen på android så är den "Teoretisk tophastighet" 90 km/h
