dreva om Derbi xtreme 09
AbbeNilsson
Inlägg av AbbeNilsson »
Tjena har en Derbi Extreme från 09 och skulle vilja ha den lite starkare då jag knappt får upp den på bakhjulet nu så tänkte att jag skulle dreva om den, har hört att det sitter 12/65 drevning på original och undrar vad jag då ska ha för att kunna få upp den på bakhjulet men inte förlora allt för mycket fart? någon som kan länka ett drevpaket me rätt drev? tack på förhand :)
Rotmosmannen
Inlägg av Rotmosmannen »
orginal är ganska bra drevning till stunt. Lätt är den. Skaffa ett nytt rör det är de du behöver!
Men kolla...ja la en post!
AbbeNilsson
Rotmosmannen skrev:orginal är ganska bra drevning till stunt. Lätt är den. Skaffa ett nytt rör det är de du behöver!
skulle du kunna vara så vänlig o länka något fint? har bara 1k
Beya
Inlägg av Beya »
Spara pengarna lite då!
Här är ett som jag kan tänka mig är riktigt bra
http://twostroke.se/product.asp?product=8280
gustavjuhlin
Inlägg av gustavjuhlin »
Köp ett lågvarvigt rör om du vill ha upp den på backan, typ mk!
rieju99
Inlägg av rieju99 »
Köp mk thrower och sätt på 13/65, då kommer den gå bra :)
Rotmosmannen
rieju99 skrev:Köp mk thrower och sätt på 13/65, då kommer den gå bra :)
Fast du behöver inte dreva upp den om du inte vill ha mer topp. Kö på 12-65 om du ska stunta.
mindre fram stark men låg topp=Bra axx
Större bak stark men låg topp=Bra axx
Större fram och mindre bak så får du toppfarten men då är den svag.
Edit: http://twostroke.se/product.asp?product=31702 Detta är ett bra rör! Lång och bra efektkurva!
http://twostroke.se/product.asp?product=11034 Annars detta, mer lågvarvigt och bättre axx med.
AbbeNilsson
okej tack så mycket :D
GustavKull
Inlägg av GustavKull »
Jag själv kör med 12/53 och mk thrower och det går riktigt bra, 1-4an går de bakhjul på :)
Senda och Mt :D
AbbeNilsson
GustavKull skrev:Jag själv kör med 12/53 och mk thrower och det går riktigt bra, 1-4an går de bakhjul på :)
What?? är du säker på att det är 12/53
