Tjena, nu efter cylinderbytet så går min yamaha slider -00 konstigt, som ni ser på filmen. NOTERA ATT JAG HÅLLER 3/4 GAS UNDER HELA FILMEN MEN ÄNDÅ SÅ GÅR DEN SOM DEN GÖR, och böar o inte varvar ut osv.
Det jag har testat är byta tändstift, munstycken mindre och större, vikter. Samt har jag skruvat på både luft och tomgångsskruv men inget av detta har hjälpt? Så vad kan felet var igentligen, kan det vara tryckfjäder som är dålig kanske? Tack för hjälp!
https://www.youtube.com/watch?v=GjtQ8F4 ... e=youtu.be
