När jag en dag skulle starta moppen med el-starten så lät den annorlunda och startade inte. Vanligt vis ska det låta som ett klickande ljud men nu var det inget klickande:/ det var som ett mjukt ljud. Funkade dock att kicka efter några försök.
Åkte sedan cirka 25 min så moppen blev varm. Då stannade jag och skulle testa med el-starten igen. Samma ljud fast efter kanske 5 sekunder gick den igång. Det som gör allt extra märkbart är att den helt plötsligt kan låta normalt men sedan tillbaka till det mjuka konstiga ljudet.
Det sitter ju en generator på moppen så därför den kan driva mätaren.
När mitt batteri varit slut så att elstarten inte funkar funkar ändå typ alltid hastighetsmätaren
Det konstiga är att batteriet är nytt sedan 1 månad tillbaka och laddade det fullt samma dag som jag köpte det.
Har även varit sparsam med att ha tändningen på om jag inte ska åka.
