Vilka kullager till Derbi Senda xrace 2008?
Postat: 15 maj 2015, 14:48
av hephox
Tjena har kört med något jävla ljud ifrån framhjulet de senaste 70 milen, och tror att det är kullagerna i fram som behövs bytas
Tänkte därför köpa hem ett par nya men vet inte riktigt vilka jag ska ha?
är det dessa som passar? moppen är som sagt en Senda xrace 2008
http://www.cykelkraft.se/styrlager-send ... AlCg8P8HAQ
Postat: 15 maj 2015, 15:06
av Rexxy
Det där är ju styrlager... :P
Du ska ha denna:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=18852
2st går åt till varje hjul.
Postat: 15 maj 2015, 15:43
av hephox
Rexxy skrev:Det där är ju styrlager... :P
Du ska ha denna:
vad äre för skillnad? vart sitter styrlagrerna och vart sitter kullagrerna?
Postat: 15 maj 2015, 16:17
av Rexxy
Styrlagerna sitter vid gaffelkronan. Det som ger rörelsen tillframgaffeln så du kan styra.
Styrlagret är ett kullager. :P
Postat: 15 maj 2015, 19:03
av hephox
Rexxy skrev:Styrlagerna sitter vid gaffelkronan. Det som ger rörelsen tillframgaffeln så du kan styra.
Hahha men vad ska jag ha då om det låter ifrån framhjulet?
Postat: 15 maj 2015, 19:12
av Rexxy
Dem jag länkade!
Postat: 15 maj 2015, 19:21
av hephox
Rexxy skrev:Dem jag länkade!
Det står ju "Har du glapp i hjulet och det känns konstigt?
Då är det dags att byta ut ditt slitna hjullager!" jag har dock inget glapp alls i hjulet utan det sitter som det ska. är det verkligen hjullagret som ska bytas?
Postat: 15 maj 2015, 19:23
av Rexxy
Kan vara bromsen som ligger mot också. Kolla även upp om dina bromsbelägg behöver bytas. :)
Postat: 15 maj 2015, 19:25
av hephox
Rexxy skrev:Kan vara bromsen som ligger mot också. Kolla även upp om dina bromsbelägg behöver bytas. :)
Är typ hälften kvar på dom och det låter nog inte som om det är bromsen.
Det låter bara om hjulet om man kommer upp i typ 20-30 km/h
Postat: 15 maj 2015, 19:37
av Rexxy
Då är det nog hjullagret. Det behöver inte glappa för att vara dåligt. :)
Postat: 15 maj 2015, 19:40
av hephox
Rexxy skrev:Då är det nog hjullagret. Det behöver inte glappa för att vara dåligt. :)
Nae okej tack för hjälpen! Blir att beställa dom du länkade imorgon för dom passade väll till framhjulet på derbin va?
Hur länge tror du man kan köra med hjullagren som dom är nu?
Postat: 18 maj 2015, 08:17
av hephox
Postat: 18 maj 2015, 08:46
av TheFlyingFin
Helst inte köra alls med dåliga lager. Rekommenderar du bara tar måtten och går int till närmaste SKF butik och köper, billigare och snabbare. Om de lagren rasar kan du mycket väl förstöra hela fälgen.
Postat: 18 maj 2015, 09:50
av Rexxy
Oj, förlåt!
Dem ska passa. Det bästa är dock att plocka ut dem gamla och mäta dem. :)
Du bör inte köra mer tills dem är bytta.
Postat: 18 maj 2015, 15:22
av hephox
Oj, förlåt!
Okej jag var och köpte kullager i en butik men fick tydligen två av olika märken olika fadt med samma mått då tror jag. Det bör völl gå ändå va?
Postat: 18 maj 2015, 15:23
av hephox
Ja okej, skrev ett tidigare inlägg ^^
Postat: 18 maj 2015, 16:48
av Rexxy
hephox skrev:
Rexxy skrev:
hephox skrev: Nae okej tack för hjälpen! Blir att beställa dom du länkade imorgon för dom passade väll till framhjulet på derbin va?
Oj, förlåt!
Det gör inget. :)
Postat: 18 maj 2015, 21:43
av hephox
Rexxy skrev:
hephox skrev:
Rexxy skrev: Oj, förlåt!
Det gör inget. :)
Såg att när hasse bytte lager så använde han sig av bl.a värmepistol och dessutom så kylde han ner de nya lagrerna, är detta verkligen nödvändigt?
Postat: 18 maj 2015, 21:44
av G-son
Nej, men det kan vara en stor hjälp.
Postat: 18 maj 2015, 21:46
av hephox
G-son skrev:Nej, men det kan vara en stor hjälp.
Så det bör alltså gå? för värmepistolen gav vi bort när vi rensade garaget :P
Postat: 18 maj 2015, 22:10
av G-son
Oftast går det utan värme
Postat: 19 maj 2015, 19:24
av hephox
G-son skrev:Oftast går det utan värme
Vi bytte kullager och det låter ändå om moppen? :/ det är dessutom inte bromsbeläggen då jag tog bort oket och provade att åka utan det.
Postat: 19 maj 2015, 19:26
av hephox
Det gör inget. :)
det var tydligen inte lagrerna? ^^
