Böar på 1/2-full gas
Erkki
Inlägg av Erkki »
Tjena, håller på att göra min Derbi Senda orginal. Har satt i orignal munstycke och har provat nålen på alla lägen. Men den böar orkar knappt gå frammåt på allt över halvgas. I friläge kan jag få den att orka varva upp fullt.
Har orginal avgassystem,luftburk,cdi
Några tips på vad som kan vara fel?
sander00se
Inlägg av sander00se »
När den böar vrid av tändningen och ta ur tändstiftet, kontrollera färgen så ser du om den går för fett eller för tunnt.
SamuelTyskland
Inlägg av SamuelTyskland »
Är det bara på låga varv? Mitt orginalrör når effekt vid 6k varv och om jag kör på 3-4an på 2-4k varv är det ganska självklart att det böar
