Speedfight eller neos som trimobjekt?
Postat: 13 maj 2015, 05:55
av Sebdaniels
Tjena! Tänkte fråga om vad jag ska välja mellan neos och speedfight ( ska köpa ett lik ) när det gäller att trimma? Jag siktar på en hastighet mellan 80-100km/h, men samtidigt bra acc så att jag kan köra längre sträckor på bakhjulet. Är det möjligt med nån av dessa två? Och vad bör jag välja och varför?
Mvh
Re: Speedfight eller neos som trimobjekt?
Postat: 13 maj 2015, 06:33
av Knatten123
Sebdaniels skrev:Tjena! Tänkte fråga om vad jag ska välja mellan neos och speedfight ( ska köpa ett lik ) när det gäller att trimma? Jag siktar på en hastighet mellan 80-100km/h, men samtidigt bra acc så att jag kan köra längre sträckor på bakhjulet. Är det möjligt med nån av dessa två? Och vad bör jag välja och varför?
Mvh
Köp neos. De har liggande luftkylda minarelli motorer som det finns massor av trim till medans all tyngd ligger under sadeln. Innan jag sålde min neos fick jag upp den på bakhjulet med endast urpluggat original.
Jag är ganska säker på att speedfights tank sitter i botten vid fotplattan vilket ger en tyngdpunkt som är lägre och längre fram. :)
Postat: 13 maj 2015, 06:58
av Sebdaniels
Mvh
Okej! Vet du om ca 90 km/h med smått gasres är möjligt med neos? :)
Postat: 13 maj 2015, 06:59
av Knatten123
Sebdaniels skrev:
Mvh
Skulle nog säga att 70cc, något effektrör (typ doppler s3), en 17,5 - 21mm förgasare tillsammans med rätt inställd variator kommer att ge gasres :)
Edit: samt ca 90km/h
Postat: 13 maj 2015, 09:10
av Sebdaniels
Okej tack! :)
