Tjo idag så köpte jag sportluftfilter och satte dit men när den går igång så typ hostar den bensin och den pissa ut bensin från förgasaren (tror jag) men de jag tänkt och göra är att rensa förgasaren och byta huvudmunstycke till något mellan 80-90 och testa där just nu är de 72 original men något annat de kan va? Tändstiftet är ganska fettigt så borde jag köpa nytt?
1 Om den pissar bensin så har flottören hängt sig
2 Du behöver inte gå upp så jädrans mycket i storlek på munstycke bara för ett sportluft filter om du nu inte pluggar ur röret
3 Köp ett nytt tändstift lika bra så har du ett nytt å fräscht i å ett i reserv
