strypt CDI på slider 2015
pojkvaske
Inlägg av pojkvaske »
Har en original slider -15 som jag endast maxat i 43 km/h, både uppförsbacke och nedförsbacke. Har inte gjort någonting på den än. Så jag undrar varför den går så segt? Hört från en kompis att det kan vara strypt CDI från slider 13 och uppåt, är det så? Om det är så, vilken CDI box ska jag köpa isåfall?
Ni kan även ge tips på olika trimningar (inte t.ex trimrör utan dra v-ringen och sånt som poppo inte ser med ögat).
emilisraelsson
Inlägg av emilisraelsson »
Har du någon kompis med en slider som har cdi från 13 och under så testa deras cdi, sen är det strypning i avgasrör som man måste ta bort och såklart v-ringen!
