Derbi Senda 02 rpm begränsning
Scribbz
Inlägg av Scribbz »
Halloj!
Jag har en Derbi Senda ifrån 2002, moppen startar och går perfekt men det som jag stör mig på är att varvtalet inte går över 6000rpm utan det är en begränsning troligtvis utav CDI boxen. Det jag undrar är om jag köper en original CDI Box kommer den ha samma rpm begränsning och om jag köper en ostrypt CDI hur snabbt kommer den gå med original setup och en setup med urpluggad rör?
Mvh
darkon123
Inlägg av darkon123 »
det beror på du kan få 5 mera på mätaren elr 15+ vet inte riktigt
Rotmosmannen
Inlägg av Rotmosmannen »
Blindröret stryper vi 8k varv. Köp nytt rör/kapa om du kan.
Men kolla...ja la en post!
Scribbz
Inlägg av Scribbz »
Det sitter ingen blindtarm på röret och det ser inte ut som att det funnits heller, tror inte att det fanns på dom här äldre modellerna
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Strypta Ducati CDIer borde allihopan strypa vid 10k rpm. Jordfel?
Scribbz
Inlägg av Scribbz »
TheFlyingFin skrev:Strypta Ducati CDIer borde allihopan strypa vid 10k rpm. Jordfel?
Scribbz
Inlägg av Scribbz »
hur åtgärdar man jordfel? och är du 100 på att ducati CDI är strypta vid 10 000 rpm?
TheFlyingFin
Vad kan jag göra för att åtgärda jordfelet?
Först måste du ta reda på var det finns ifall ett sådant finns. Kolla alla kablar och kontakter så inget glappar eller skrapar mot metall.
