Ramlager skar
Skrevraket
Ramlager skar
Inlägg av Skrevraket »
Blir så sjukt less, börja med att topplocks packningen gick så veven och ramlager rosta. Dela motorn bytte vev och ramlager sätter ihop allt. Startar moppen den går 10 sen sen dör den. Tar av cylindern och märker att veven är stum så antar att lagren rasat igen. Märker att det är lite vatten på kolven så antar att ramlaerna rasa pga vattnet. Eller vad tror ni kan de vara något annat som gör att de skär?
potog
Inlägg av potog »
låter som dem va dåligt monterade eller ja vatten. vatten smörjer ju inte direkt lager.
vem fan e lennart?
MacGyver84
Inlägg av MacGyver84 »
Bytte du topplockspackningen? undrar det eftersom du inte skrev nåt om det.
Skrevraket
Jo packningar va bytta kanske är topplocket som är skevt efter som de läcker in vatten.
