Aerox drar iväg ''sent'' vid stillastående
lotis
Inlägg av lotis »
tja, har en aerox som drar iväg ''sent'' vid stillastående.
Typ om jag ska stanna vid enn stoppskylt, sen ska jag dra iväg så åker jag typ bara 5km/h i kanske 2-3 sekunder sen drar den på utav helvete.
Har testat med lättare vikter men den varvar ju as då.
Ska jag ha i hårdare kopplingsfjädrar? Har blåa malossi nu.
När jag ligger i kanske 20+ och jag släpper gasen och ska gasa igen så går den skit bra, det är just när den står stilla bara som detta händer :lol:
Antagligen har de nåt med transmissionen att göra men vet inte vad jag ska göra :P funtar på att köpa dr. pulley vikter.
Vad ska jag göra?
Aerox 05
Stage 6 Streetrace 70cc
17,5 Dellorto
Zx-R Rör
4 Grams vikter
Malossi Fly Clutch
Blåa Malossi Kopplingsfjädrar
Hebo Tryckfjäder 50%
Rainn
Re: Aerox drar iväg ''sent'' vid stillastående
Inlägg av Rainn »
lotis skrev:tja, har en aerox som drar iväg ''sent'' vid stillastående.
Vad ska jag göra?
Det är så för mig också, när jag håller in choken så kanske den drar iväg lite tidigare samt går lite bättre..
trullebulle
Inlägg av trullebulle »
Samma problem för mig med min ludix. Tror de kan va något med förgasaren, luftfiltret eller att tändhatten inte sitter på ordentligt (såg folk som skrev om detta på ts på fejjan). Ska meka med moppen imorn så skriver här om jag hittar felet annars kan la ni göra de så är ni jättesnälla :*
A.C.A.B
lotis
Inlägg av lotis »
trullebulle skrev:Samma problem för mig med min ludix. Tror de kan va något med förgasaren, luftfiltret eller att tändhatten inte sitter på ordentligt (såg folk som skrev om detta på ts på fejjan). Ska meka med moppen imorn så skriver här om jag hittar felet annars kan la ni göra de så är ni jättesnälla :*
Läste lite nogrannare om detta problem och kom fram till att jag behöver alltså ha ännu hårdare kopplingsfjädrar.. Bild
Aerox 05
17,5 Dellorto
Zx-R Rör
4 Grams vikter
Malossi Fly Clutch
Rainn
Inlägg av Rainn »
Så det är lösningen om min Aerox med ZX rör går typ segt upp till 20 km/h sen drar den iväg som faan asså menar verkligen att den segar tar typ 3 sekunder för att den ska nå upp till 20 km/h
Snowtiger
Inlägg av Snowtiger »
kopplingen slirar antagligen
Brum, Brum.
trullebulle
Jag har org kopplingsfjädrar och ändå går moppen dåligt i början. Ska man verkligen behöva byta bort en org del för att ens moppe ska gå bra? Aja skitsamma de blir att besstycka om förgasaren, beställa rör och hårdare fjädrar för mig så får vi hoppas att moppen går bra efter det (Y)
A.C.A.B
Snowtiger
trullebulle skrev:Jag har org kopplingsfjädrar och ändå går moppen dåligt i början. Ska man verkligen behöva byta bort en org del för att ens moppe ska gå bra? Aja skitsamma de blir att besstycka om förgasaren, beställa rör och hårdare fjädrar för mig så får vi hoppas att moppen går bra efter det (Y)
Innan du gör det kolla dina kopplingsbackar bara om demär slitna
Brum, Brum.
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Mycket kan vara konstigt i variatorn. Min kines uppförde sig likadant, böt tryckfjäder och kopplingsfjädrar och den gick lika skit. Höll på så i ett par månader, men prövade köpa hela bakre kopplingen ny och då började den gå som en dröm, med helt originala inställningar på den nya kopplingen också =P Men styvare fjädrar så blir det bra!
