Vad är det för skillnad på dem cylindrarna?
Rainn
Inlägg av Rainn »
Hej!
Hittade inte postförskott på pedparts så jag kikade på cykelkraft.se och fick en chock.. det var typ lika billigt som på pedparts men jag undrar om dessa cylindrarna verkligen stämmer med varandra? Asså är dem EXAKT likadana med allt?
Svenska sidan
http://www.cykelkraft.se/cylinder-aerox ... m-kolvbult
Utländska sidan
http://www.pedparts.co.uk/product/542/s ... eroxjog-lc
Snowtiger
Inlägg av Snowtiger »
yes!
Brum, Brum.
Rainn
Inlägg av Rainn »
Snowtiger skrev:yes!
Okej! Hur är det med vevbyte och de? Måste man byta veven eller går det bra att köra med denna om man bara har zx rör och andra vikter? Något jag ska tänka på?
Är det värt att beställa cylindern? Tror du det blir mycket roligare då? Kommer moppen dra bensin som innih*lvete?
Snowtiger
min streetrace cylinder varvar över 15 000 varv. Men jag kör med stage6 pro rör så vet inte hur zx rör funkar
Brum, Brum.
Holmen
Inlägg av Holmen »
Original veven håller, det är ingen värsting cylinder inte.
Rainn
Inlägg av Rainn »
Holmen skrev:Original veven håller, det är ingen värsting cylinder inte.
Ok, har en till fråga.. Tror du att den kommer dra mycket mer soppa med den cylindern? Vet inte riktigt.. moppen går ju hyffsat fort redan och vill inte att moppen ska dra mer än 0.7 milen
Holmen
Inlägg av Holmen »
Ja den kommer dra mer soppa, större borrning mer bensin. Hellre för fett en för snålt så den kommer dra mer.
Rainn
Inlägg av Rainn »
Holmen skrev:Ja den kommer dra mer soppa, större borrning mer bensin. Hellre för fett en för snålt så den kommer dra mer.
Är det en stor skillnad då? Typ vi säger att min moppe drar 0.5 kommer moppen med den nya cylindern dra typ 1 liter?
Hampus1998
Inlägg av Hampus1998 »
Aeroxen jag hade innan hade bra mycket bättre grejjer än den cylindern osv. Den drog ungefär 0.6-0.7
Rainn
Inlägg av Rainn »
Hampus1998 skrev:Aeroxen jag hade innan hade bra mycket bättre grejjer en den cylindern osv. Den drog ungefär 0.0-0.7
Okej, tack :)
Hampus1998
Så 1 liter ska den inte dricka! Ställer du in den bra så kommer den inte dricka SÅ mycket mer än vad den gör nu
Rainn
Inlägg av Rainn »
Hampus1998 skrev:Så 1 liter ska den inte dricka! Ställer du in den bra så kommer den inte dricka SÅ mycket mer än vad den gör nu
Aa! :) Tror du det är en bra cylinder att åka fram och tillbaka från skolan samt åka lite här och där?
Hampus1998
Ja! Den funkar fint :D 8)
Rainn
Inlägg av Rainn »
Hampus1998 skrev:Ja! Den funkar fint :D 8)
Tack så mycket för att du svarade på mina frågor! :P
Hampus1998
Lungt,bara att ställa fler ifall du behöver :)
Rainn
Inlägg av Rainn »
Hampus1998 skrev:Lungt,bara att ställa fler ifall du behöver :)
Yes tack! :)
