gokännt ??
Postat: 10 augusti 2008, 21:10
av Aerox_pimp
Hej har under ett tag funderat på att köpa nytt rör EEC-Gokännt men har hört att det ger effekt vilket inte är lagligt. Nu är frågan kan jag göra en ny bricka i mynningen som stryper röret så det går lagligt, får man göra det om det är ett gokännt rör?? har gjort ny bricka till mitt orginalrör så fixa brican är inga problem.
hade tänkt mig ett sådant här rör:
http://www.mohlins.se/2006/visa_art.asp ... 73&m=1&h=2
Postat: 10 augusti 2008, 21:14
av XPS-05
En strypning finns, borde vara helt laglit bara du besiktar om mopeden.
Postat: 10 augusti 2008, 21:21
av Weckis
Skit i brickan...
En liten tanke du ska ha är att Gianelliröret du kollat är ett budgetrör, rostar som faaaan och ser för jävligt ut efter ett tag.. Lägg till ett par kronor å köp Giannelli - Reverse Avgassystem.
Du får ändå inte sätta på varken ett ECC eller CE märkt rör utan att typa om den. Men jag känner ingen som typat om en moppe bara för att man bytt dämpare..
Postat: 10 augusti 2008, 23:09
av Aerox_pimp
köper man ett nytt EEC-Gokännt rör måst man besiktia om den. Men har hört att rören ändå ger lite effekt endå och undrar då om det är laglit att strypa ner dom?? om dom är EEC gokännda är dom väl lagliga bara inte mopeden överstiger 52km/h??
Postat: 11 augusti 2008, 15:59
av Weckis
Ett ECC gokännande spelar ingen roll om man ska vara petig, du får inte göra några som hels modifikationer på en EU moppe = Typgodkännande.
Men polisen skiter i det oftast. Men skulle du torska så åker du på en ny besiktning... Var inte så rädd av dig, risken e minimal att du torska på ett rör, pluggat alltså.
Postat: 12 augusti 2008, 11:39
av Holma_
För det första får du ändå inte byta till något annat än ett nytt orginalrör...Byter du till något annat än ett orginalrör så måste du besikta om moppen och då kommer den inte gå igenom om röret så är CE..EEC..bla..bla..strypt och moppen går under 52km/h. Sitter det på ett trimrör kommer den inte gå igenom besiktningen.
Så köp trimröret och plugga ur det och ställ in moppen efter röret och var glad att du har en moppe som toppar 75+ om du ställer in den rätt.
Eller så kollar du efter ett beg orginalrör och kör lagligt.
//Holma
Postat: 12 augusti 2008, 16:14
av Weckis
Postat: 12 augusti 2008, 16:34
av KoNG
Som jag brukar säga
Finns guider
Så sök
Postat: 15 augusti 2008, 00:55
av b3nna
Weckis skrev:Skit i brickan...
Ett gianellí reverse har den minsta mynningen jag sätt med bvrickan i... om du kör med brickan i så går den knappt frammåt, och om du ska köra lagligt måste du borra den större, men jo, röret ser jävligt bra ut
Postat: 15 augusti 2008, 10:02
av Aerox_pimp
är reverse bättre?? isåfall hur mkt går den i när man har pluggen i och hur snabt när man har pluggat ur det??
Postat: 15 augusti 2008, 10:05
av Weckis
E de viktigt hur fort den går med strypning eller utan??? Du ska ju köra med strypning ändå...
Men det beror på setpuen 25-65 km/h skulle jag tro med strypning..
300 utan
Reverse e ett lite medr avstämt rör till 50cc sport å betydligt bättre kvalitet
Postat: 15 augusti 2008, 10:26
av Aerox_pimp
har orginal setup än så länge men skulle villa veta hur snabt den går om man drar pluggen?? med allt annat orginal (förutor sportfilter)
av Aerox_pimp
av Aerox_pimp
