Renovera motorn slider
WhaSamEk
Inlägg av WhaSamEk »
Tjena!
Känner att motorn kan gå bättre skramlar lite och går lite sådär.
Så tänkte gå igenom motorn typ renovera den eller vad man ska säga
Klyva motorn kanske man säger.
Så min fråga är vad är det man ska kolla tvätta ja vad man nu ska göra ;)
Yamaha slider 08
Hampu
Inlägg av Hampu »
Eftersom du är helt oerfaren så skulle jag säga att du ska skippa det...
Du vill inte byta ut något, och ska du vara där och skruva när det egentligen inte behövs kommer du bara göra motorn i sämre skick.
WhaSamEk
Hampu skrev:Eftersom du är helt oerfaren så skulle jag säga att du ska skippa det...
Pappa kan sånt men undrar bara ;)
carl allstrin
Inlägg av carl allstrin »
Om man nu ska renovera motorn skulle jag byta alla packningar och de lager som inte är inom specifikation. Samt tvätta ur all gammal skit som finns i motorn.
WhaSamEk
carl allstrin skrev:Om man nu ska renovera motorn skulle jag byta alla packningar och de lager som inte är inom specifikation. Samt tvätta ur all gammal skit som finns i motorn.
Tack! :D +1
