Trimrör/Avgassystem Rieju MRT 50 R
Postat: 25 april 2015, 11:33
av skogstomten
Tjena! :D
Jag undrar vilket avgassystem som funkar bäst till Rieju MRT 50 R. Jag ska inte byta ECU. Så den varvar bara upp till 8000 rpm, vilket i sin tur betyder att den presterar bättre med ett lågvarvigt system. Men då undrar jag vilket lågvarvigt system som den presterar bäst med. Skicka gärna effektkurvor om ni har några!
Och nej jag har inte glömt att man bör byta huvudmunstycke vid byte av avgassystem. :wink:
Postat: 25 april 2015, 11:34
av Rexxy
Original avgasrör... :P Då nästan alla effektrör på marknaden varvar över 8000rpm.
Postat: 25 april 2015, 11:41
av skogstomten
Rexxy skrev:Original avgasrör... :P Då nästan alla effektrör på marknaden varvar över 8000rpm.
Dock så måste man ju rycka pluggen på original om man vill att den ska bli rappare, och när man ska sälja så finns inget pluggat/lagligt system? :?
Hur är det med Yasuni R1? Dom är väl lite mer lågvarviga? :?
Postat: 25 april 2015, 11:49
av Hampu
Börja med att fixa bort varvstoppet innan du trimmar, inte värt att torska på en halvtrimmad moped.
Postat: 25 april 2015, 11:55
av skogstomten
Hampu skrev:Börja med att fixa bort varvstoppet innan du trimmar, inte värt att torska på en halvtrimmad moped.
Men kostar inte en ny ECU omkring 1-2k? :shock: Eller går det att använda CDI till en ECU-moped? :?
Postat: 25 april 2015, 12:23
av Hampu
Jag kan ingenting om ECU, men tycker du att det är dyrt med 1-2k så ska du fan inte trimma heller.
1-2 lök är ingenting jämfört vad man riskerar att få betala när man kör trimmat. Vare sig man vill eller inte.
