Mini cross hjälp
Mattis Watson
Mini cross hjälp
Inlägg av Mattis Watson »
Har en liten mini cross som har stått några år i garaget.. Är förmodligen Kina skit men undrar vad jag ska göra för att få igång den. Bak hjulet sitter fast. Tacksam för svar!
Hampu
Inlägg av Hampu »
Du kan ju börja med att säga ifall det är 2 eller 4takt.
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
ett kort skulle underlätta.
Nels, Nels, Pelsnernels!
pizza-bagarn
Re: Mini cross hjälp
Inlägg av pizza-bagarn »
Mattis Watson skrev:Har en liten mini cross som har stått några år i garaget.. Är förmodligen Kina skit men undrar vad jag ska göra för att få igång den. Bak hjulet sitter fast. Tacksam för svar!
Kan du beskriva bättre vad som har hänt? Svårt att förstå vad du menar med bara "bakhjulet sitter fast".
yamaha270
Inlägg av yamaha270 »
Du har kanske en växel i? :mrgreen:
pizza-bagarn
yamaha270 skrev:Du har kanske en växel i? :mrgreen:
tänkte samma sak haha men så dålig kan man väl inte va eller :| :D
yamaha270
tänkte samma sak haha men så dålig kan man väll inte va eller :| :D
Haha men allt är ju möjligt :)
Mattis Watson
Hampu skrev:Du kan ju börja med att säga ifall det är 2 eller 4takt.
Det är en två taktare. Har löst problemet med bakhjulet. Nu undrar jag bara hur jag får igång den?
carl allstrin
Inlägg av carl allstrin »
ja att kicka den kan vara en start finns en felsöknings guide http://www.twostrokerider.se/felsokning/ http://www.twostrokerider.se/hur-du-far ... iga-motor/ här finns mycket gott
Pelsnernels
Har motorn dragstart?
Mattis Watson
Pelsnernels skrev:Har motorn dragstart?
Ja der har den
Pelsnernels
Gör okej då vet jag vad för motor det gäller. Verkligen dålig kvalitet på såna motorer. Jag själv en som efter många timmar äntligen fungerar. Till att börja med så kan förgasaren bidra med mycket problem. Min motor är utrustad med
Hemmabyggt insug
Dellorto 14mm förgasare
Carbon reed-ventiler
Förstärkt trimkoppling
Portad cylinder
Avstrypt avgasrör
För att motorn ska fungera bra krävdes iallafall för mig en annan förgasare samt insug. Men att se över tändsystemet kan hjälpa till att få igång den
