Nytt avgassystem men vad gör jag av slangen?
Postat: 22 april 2015, 22:17
av Anna 98
Hej där :) jag ska montera på ett nytt avgassystem på scotern för att det gamla pajat, på det som sitter original så går det en slang mellan röret och motorn. På det nya då finns det ingen koppling att fästa denna slang på, vet inte vad slangen har gör funktion eller hur jag ska lösa detta. Jag ska ha scootern otrimmad så det e inget trimrar eller så.
Tacksam för tipps!
Mvh/ Mattias
Postat: 22 april 2015, 22:19
av Hampu
Du har bytt avgassystem till ett som inte är original, än ifall mopeden går sämre eller lika dåligt som innan med detta rör så räknas det som trim.
Jag tror jag bara drog en tejpbit med lite lufthål eller något, ingen aning om vad man egentligen ska göra med fanskapet.
Postat: 22 april 2015, 22:22
av Anna 98
Men om jag typ besiktar om scootern e det ändå trim?
